气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2012/09/03
简单讲 就是吸附原理。
chengjingbao
第2楼2012/09/04
有吸附、反应、冷凝、聚结、浓缩,其作用就是捕集有用或有害或没用的物质(即你想捕捉的物质)。
雨木霖
第3楼2012/09/04
程老师讲的很清楚。常见捕集肼有活性炭、分子筛、变色硅胶等等多种
阿宝
第4楼2012/09/04
主要应该是吸附吧一般捕集肼 可以再生,应该是可逆吸附的反应的话 是不是不能再生了?
第5楼2012/09/04
反应也是可以的,只是采用的是定向反应生成物。也是可以再生的,如还原,解析生成物等等。常规的色谱,只是吸附为主,也有其它应用。
