气相色谱(GC)
sophaloki
第1楼2009/12/08
我们做样的时候没有走基线啊,就是一般开机等候等待基线平稳之后开始做样。我想你说的走基线应该是进行柱补偿吧,先按照方法走一次空白,然后进样得出的基线就相对平稳,应为扣除了载气,柱本身的一些影响。
阿宝
第2楼2009/12/08
做样前一般是先走个溶剂空白,扣一下背景,走基线的作用是不是和走空白一个道理?
chengjingbao
第3楼2009/12/08
楼主的意思是否是进样前,走一下基线?这是一个习惯做法,通常这是看仪器是否稳定啦。要是基线平直、稳定,就可以进样啦,免得不必要的干扰。
ghb1978
第4楼2009/12/08
走基线是为了仪器和柱子稳定,防止基线漂移影响峰值,还有就是稳定噪音
happy水中月
第5楼2009/12/09
有的工作站斜率是自动设定的,走个基线就设定了仪器的斜率,自动积分的时候比较省事。
我在故我思
第6楼2009/12/09
楼主,你好!一般很多的GC分析方法都是使用的程序升温,而开机、基线平稳时一般都是处于初始温度状态。因此,在分析条件下基线运行一次可以判断该程序升温中各个温度点时有没有可能对目标物存在的干扰等。同时也可以判断出系统的状态和基线的漂移情况。
vanvan
第7楼2009/12/09
检查整个系统是否稳定,是否有污染,呵呵
