雾非雾
第1楼2012/09/04
您的仪器用了多少年了,感觉有可能是温度传感器坏了。我们上次样品盘下面控制样品温度的传感器坏了,换了就好了,工程师说有可能是受潮了,因为夏天比较容易产生冷凝水。
user007
第2楼2012/09/05
有可能是温度传感器坏了,也有可能是连接温感的线路掉线。
xgs84
第3楼2012/09/06
我建议你直接找工程师吧,以前我在做样的时候,由于柱温箱温度与房间温度太大,也是报警,然后柱温箱就关了。我估计你这问题是柱温箱电路板出问题了,还是找工程师吧。不要自己拆
wss5456
第4楼2012/09/24
问问工程师,是怎么回事呢
valorb
第5楼2012/10/07
还是问问工程师吧 没有遇到过这种问题
