了了
第1楼2006/09/04
柱效下降的可能性不大,你的流动相配比是不是错了,检测条件改变了没有?做完样品后用什么溶剂保存柱子
caiyushan121
第2楼2006/09/04
检测条件,还有柱温箱的温度!
安平
第3楼2006/09/04
请教,岛津的氨基柱过纯甲醇、或纯水没有问题吧?
Mix_Grey
第4楼2006/09/07
测糖一般用水和乙睛约 20:80的比例来做流动相,由于乙睛的质量原因,可能Rt会变化比较大,建议用进口的试剂来做.
zfm939999
第5楼2006/09/08
你用的是什么工作站,有可能是工作站的问题,是N2000吗?是,多开几下工作站,如果不是,可能是你流动相配错了.
