气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/09/04
楼主储存柱子的时候两端没有堵上吗?
tozan
第2楼2012/09/04
有啊,用进样口隔垫堵的,应该没什么问题吧
雾非雾
第3楼2012/09/04
44是什么的峰?二氧化碳?
roy9522
第4楼2012/09/04
应该是CO2...调谐OK吗? 试着再老化老化看看呢.
千层峰
第5楼2012/09/05
44,一般很少的。难道你的机器漏气了?
kjhlkj
第6楼2012/09/05
先老化一下柱子吧,长时间不用的柱子需要重新老化,44应该是柱流失
第7楼2012/09/06
调谐正常,应该是柱子里面出来的。我在老化一下试试谢谢
七宝
第8楼2012/09/06
44是二氧化碳的峰。你看看你的18,,32,28这几个峰是不是正常的?要排除一下是否仪器漏气了
砂锅粥
第9楼2012/09/06
看看各空气峰是否正常,判断是否漏气了。请问您从多少质核比开始扫描?
安平
第10楼2012/09/13
最好仔细看看调谐报告。
