热分析仪
sodaba
第1楼2012/09/04
你在哪儿?很多学校都有这个检测的,是在不行找第三方吧!收费估计1000不到
人来人往
第2楼2012/09/04
为什么一定要用MDSC测?
pfz1985
第3楼2012/09/06
我在山东泰安,能介绍下附近哪里能测吗?谢谢
第4楼2012/09/06
第5楼2012/09/06
一般的DSC测量误差有点大,MDSC比较准确
KK-yiqi
第6楼2012/09/06
比热的测量取决于仪器的状态,状态好时DSC三线法测得比热也挺准。做到1000度的DSC精度没有做到700度的DSC高,因为传热模式不同,仪器的材质结构也不同。
xiaoxiaochi
第7楼2012/09/24
用MDSC测得比热都是在某一频率下测得,但是我们平时说的比热是频率为0的时候的啊,好像之前听过叫什么准稳态比热。所以这样的话用传统的蓝宝石的测得才是准的,用MDSC测得都有点问题啊
第8楼2012/09/24
用MDSC测得比热都是带频率依赖性的
nkgzs
第9楼2012/10/10
还是你说的Fe3O4和SiO2的混合物,900℃~100℃吗?我觉得你可能搞错测试需要了。如果需要测试热容,并避免频率依赖性的话,MDSC(即正弦调制)是做不到的,目前听说的只有TOPEM可以,前些日子还在仪器信息网上听了个在线视频讲座。
第10楼2012/10/10
其实我觉得用调制技术测都很麻烦,而且不容易得到准确的结果,用传统的蓝宝石还是准确些
