气质联用(GCMS)
daidai1985
第1楼2012/11/03
我也有同样的问题,等待高手解答!
symmacros
第2楼2012/11/03
二次曲线并不是低于检出限,可能是由于目标物的线性特征的关系。GC-MS-SIM的灵敏度要比GC-FID的高,信噪比高。标样受溶剂尤其是甲醇影响很大,能不能举个例子呢?
noob
第3楼2012/11/03
我们有好几个标样,在甲醇含量高时响应值就高出好几倍
tang566
第4楼2012/11/03
楼主检测什么物质,采用什么模式进样,标准溶液的配制梯度是多少?
依风1986
第5楼2012/11/03
楼主测试什么物质,用甲醇做萃取剂?
马克思的战友
第6楼2012/11/03
你把定量限和检出限搞混了,定量限才是看线性,检出限与线性没有关系。
第7楼2012/11/03
请问老师,什么是定量限?标准曲线用的应是定量限吧?那我的曲线是二次曲线而不是线性
第8楼2012/11/03
杀虫剂,0•05,0•1,0•5,1•0,2•0,试过甲醇,乙腈和甲苯。(甲苯为什么要通氮气呢?不会是不稳定)这个破曲线已经折磨我两个月了。郁闷那。。。悲催的。。。
第9楼2012/11/03
甲苯通氮气是不是保护作用?
第10楼2012/11/03
一般规定10倍的检出限为定量下限。 你试试再把标准曲线最低浓度增大2倍,看符合一次线性函数不。
