一路看风景
第10楼2012/09/30
Dc放电光源分析是用GDS750A分光计(LECO)来进行分析的,它配备有一个等离子光源,其内部阳极直径为2.5mm。分光计的光学部分是由多色仪组成的,它使深度剖面分析能够非常可靠高效的完成(数据采集频率>1kHz)。从每个光电倍增管中发出的信号,可以能够同时收集41种信号元素。GDS750对所有需要的元素进行校准,使为了使检测到的光的强度与每次溅射物质的增加量和辉光放电参数量化。所用元素的发射谱线为(波长单位nm):Ti(365.36),N(149.26),C(156.14),Cr(425.43)和Fe(371.99)。一些深度剖面的检测要在恒定的Ar气流和稳定的700V电压和20mA的电流的条件下进行。最后,对于所有因检测所留下的溅射坑的形状要用光学轮廓测定仪来测量,以此来获得深度校准所需的必要信息。用于校准用的相关材料是一些HSS(高速钢),类似于用于注入试样的基体。PVD沉积的校准也是使用相同的标准材料,同时要含有较多量的(95,96和97%)Ti和Cr的目标值,它们加入到校准中是为了扩大上面所提到的量化范围。使用这种设备可采用40点/秒的采集速率来对所有的试样进行检测,除了CVD沉积的镀层检测所用采集速率为2点/秒。所有检测行为都是在电流和电压恒定的条件下进行的,且用压强控制等离子体的稳定性。GDS750A标准试样是由试样分析局认证的。所用试样为:SS-CRM 461/1,SS-CRM 462/1,SS-CRM 463/1,SS-CRM 464/1,SS-CRM 465/1,SS-CRM 468/1,SS-CRM 481/1,SS-CRM 484/1,SS-CRM 485/1,SS-CRM 487/1。
