气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/09/04
请问使用柱子温度是多少?
phillyrin
第2楼2012/09/04
请LZ尝试一下用无水硫酸钠干燥正己烷。
descender
第3楼2012/09/04
正己烷怎么可能造成柱流失?换丙酮,甲醇试试。如果没有这些峰,那可能就是正己烷有问题。
ljyai521
第4楼2012/09/05
进样口300度,柱温程序升温,100度,10°/min,升到300终温
第5楼2012/09/05
好的,我今天试试吧,谢谢!
daidai1985
第6楼2012/09/07
色谱柱用了多久了?是不是需要老化呢?
雾非雾
第7楼2012/09/07
柱流失应该是一直存在的吧,我们做全扫描时都有一个一个的柱流失的峰的。
第8楼2012/09/07
如果是SIM方式,您可以不要勾选柱流失的粒子,这样就不会出现它们的峰了。
第9楼2012/09/07
嗯,这个sim确实好使
第10楼2012/09/07
确实,柱流失是一直有的,只要不影响自己需要的组分就行
