仪器检定/校准/计量
辩证地看《酶标分析仪》检定规程给出的计量性能要求
微*光
第1楼2012/09/06
一般来说这个标准都是有厂家参与的。既然这么规定,肯定是综合了多方的意见。努力吧。
刘彦刚
第2楼2012/09/06
真的要努力哦!而且是要各方面共同努力,我所的酶标仪透谢比标准滤光片送上级检定,吸光度1和1。5的结果,上级检定机构一个都没猜对,使得我们检酶标仪时,不合格率高达90%,后来送生产厂家帮发现该问题。因为对于吸光度1和1。5时,虽也误差也是+/-0。01,但对于透射比误差就很小了,请见贴文。
第3楼2012/09/07
昨天我的同事用了生产厂家给出的新标准值,检定了一台我地区湘东区疾控中心的酶标仪,终于可以出检定证书了。以前因为总有吸光度不合格的,没法只好出校准证书。
第4楼2012/09/07
刘老师!
土老冒豆豆
第5楼2012/09/26
粗看此表,貌似用吸光度,数值都一样,比较不出个大小来呢。用透射比,数值有不同呢。
