气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/09/05
大口径,高流速有利于不太稳定的有机磷残留分析。物质分解相对较少。
lihaizhong0915
第2楼2012/09/05
哦,低流速小口径的有驼峰那估计是分解了!
第3楼2012/09/05
-5柱子一般是可以用于甲胺磷的分析的。 除了怀疑柱子,进样口是否良好,也需要确认。 柱子本身造成样品分解吸附,也是有可能的。
快乐
第4楼2012/09/05
1701本来就是做甲胺磷很好。我很早以前做过,比HP-5的峰型好多了。我记得好像是拖尾方面更加明显。
cm16972
第5楼2012/09/05
我都有考慮進樣口的問題,所以打算清洗進樣口以及切去柱頭再嘗試,同時我考慮到,我最初是使用HP-5柱,之後才轉用DB-1701柱,過程中沒有進行甚麼維護,但是一使用DB-1701,甲胺磷、乙酰甲胺磷的峰型、響應問題都已經解決,所以我好懷疑HP-5是否不適用,不過等清洗完進樣口,再試,看一下效果,如果有邊位有解決方法,大家再討論
第6楼2012/09/06
就算是实验验证不适用,也只是您手里的这一根-5柱不良。 并非所有的-5柱都不适用
秋醉虞阳
第7楼2012/09/06
DB-1701做甲胺磷比-5要好。中性柱可以称万能柱,当然也存在缺点某些物质的峰型不好。当然甲胺磷吸附性比较强。
阿宝
第8楼2012/09/06
峰形不好 更主要的可能是 固定液极性的匹配问题-5 极性 太弱了吧?流速的影响应该没有那么大大口径的不分流进样,0.32mm需要分流 同样浓度进样 这个也影响信号值大小
