建标准曲线,甲醇还是血?
  • lynch_xiaoyi
    2012/09/06
液质联用(LCMS)
  • 现在在做的是一个检验血内某物质含量的方法建立。
    样品融在甲醇里进质谱,选好了离子对,也用autotune调了参数。现在准备做标准曲线。想请教一下,一般是先用融在甲醇里的样品作标准曲线,还是直接加样品到serum里,处理后再作标准曲线?
    先谢谢大家指教了。
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • happy爱米粒
    第1楼2012/09/06
    我觉的先做纯溶剂标准曲线比较好一点,加入了基质复杂因素就多了
  • lynch_xiaoyi
    第2楼2012/09/06
    昨天作了一下纯溶剂的标准曲线,数据还挺好的。但是,如果用基质的话,灵敏度和最低浓度应该都会不一样吧,那纯溶剂中作的标准曲线也没什么用了吧。
  • 小猪飞飞
    第3楼2012/09/06
    这个看你的基质效应了,如果基质效应存在,整体回收又不是很稳定的话,则需要用做基质加标曲线甚至直接加到样品中的加标曲线。
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • kkbyb
    第4楼2012/09/07
    肯定是溶在溶剂里加入血中,要么你怎么称啊,每个血样中加那么一点,总不能弄几十毫升血加固体标品做吧
  • kkbyb
    第5楼2012/09/07
    还有就是纯溶剂标曲没用,不用做那么仔细,纯溶剂储备液就是用来找色谱质谱条件的,保留时间,离子对,愿意的话大概看两三个点的线性就可以了
  • suiniubei
    第6楼2012/09/09
    溶在溶剂里做.
      再做个在血样里的回收率,考试血浆或血清对你的样品测定的影响就可以了.
  • dark_wzy
    第7楼2012/09/10
    要把标样加到血里面做,去校正基质效应的影响。把标样溶液氮吹干,然后加血涡旋,然后再进行后续的样品处理。
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:正解。
