请教各位大神,ESI源,一个化合物可能会同时加和两个离子吗?
液质联用(LCMS)
  • 如题,可能会有这种情况发生吗?先加一个OH,再加一个Cl?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2016/01/20
    怎么能加上氯?
  • m2928408
    第2楼2016/01/20
    具体是这样的,质谱图中有827和863两个主要离子
    目标化和物推断:
    1 分子量为810
    2 分子量为828
    结合文献来看结果1的可能性较大,如果推断1成立的话,那么827是加OH的峰?863是加H20再加Cl的峰?
    如果推断2成立的话就比较简单了。
    863二级质谱图如下。PS:解谱太痛苦了,求大神指导。
    827二级质谱图如下碎片中有809(810-H)
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:怎么能加上氯?
  • hujiangtao
    第3楼2016/01/21
    还是没太看明白
  • 以渔
    第4楼2016/01/21
    楼主能不能把仪器的条件说清楚,是正离子模式还是负离子模式,还有你的样品是什么类的物质,流动相是什么。还有有一种理解,这个827是从863来的,而不是经过两次加和。
  • bigpalewolf
    第6楼2016/01/22
    亲因后果没说清楚, 不明白问啥?打回去重问:)
    加氯和加OH在源里头发生还是挺困难的吧。。。只听过加纳加甲加胺加水加甲醇加已经。。。。ESI
  • yzulcl
    第7楼2016/01/28
    正模式,加H,Na,K都正常
    负模式,加Cl正常,加常见酸根也正常(甲酸根,乙酸根,条件是要流动相中用到这个),加OH没见到过。
    你的问题描述不是很清楚,我感觉:
    1、是负模式
    2、一级质谱图上有 827 和 863 两个质荷比的离子
    如果是上面的情况,我认为,分子量是 828。
    827 和 863 两个离子分别是 【M-H】- 和 【M+Cl】- 离子。
    注意看看 863 的同位素峰,如果有大约 30% 强度的 865,就基本确定无疑了。
  • m2928408
    第8楼2016/02/01
    对不起斑竹大神!论坛还是没玩转啊,一直到今天才看到各位的回复,见谅!
    同时意思未表达清楚,见谅!@hujiangtao@以渔@Peterwills@bigpalewolf
    正如@yzulcl 所说,质谱条件为负离子模式,流动相:水-乙腈。
    再重新整理一下问题:
    目标产物应该是一种二聚物,单体分子量406,理论上聚合后分子量应为810。
    但是得到的质谱信息中未见810的离子峰809,而只有827,863两个离子峰。
    之前推断是一分子406先加成了一分子水再于另一未加成分子结合,那么以上结果便能够解释了,但后来一想感觉不对,所以请教大家“一个化合物能同时加和两个离子”的问题。
    说出来不怕笑话,本人没有合成经验,化学基础薄弱,纯属瞎捣鼓,问题颇多,还望各位不吝赐教!谢谢大家!
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:还是没太看明白
  • 风的海洋
    第9楼2016/02/22
    是加氨了吧?
