气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/10/09
流量为0,有两种可能:1:可能是大漏气引发机器自保,EPC把流量关闭了。检查进样口和色谱柱两端的螺母是否不够紧。2:氦气总阀没开或氦气用完了。戳一下MS后面的重启键,就可以解决“不允许对仪器1进行并发会话”这个问题。
zflsun
第2楼2013/10/09
非常感谢,但是刚刚重启了一下GC,流量变回正常了,也能进样了,但是没有峰图,是不是跟ms出现“不允许对仪器1进行并发会话”有关,重启了ms后,是不是就不会出现这个问题了?另外重启ms需要放空吗?直接重启?
tang566
第3楼2013/10/09
安捷伦的质谱,直接热启动就好,不用放空。
steven
第4楼2013/10/09
进样了,但是没有峰图,楼主可以检查下灯丝是否亮了?
第5楼2013/10/09
直接按就可以了。不知现在重启按钮有没突出来,以前用5973需要用根牙签来戳的。不采集数据有可能是MS还不接采集信号,也可能是灯丝没开。一步步排除吧
