气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/09/06
色谱法的检出限 不应该这么做吧? 三倍信噪比 对应的浓度 即为检出限,当然了是 仪器检出限,方法检出限还得 计算 和样品稀释 浓度有关如果按照你目前的办法做,我想知道你如何做空白样品的标准偏差?
hnwjj
第2楼2012/09/06
空白样品的标准偏差 就是不加待测物质时(其他条件不变),在待测组分出峰时间处的 响应值(多次测定的标准偏差),您能否指导一下 方法检出限的计算公式? 谢谢
第3楼2012/09/06
理论上 空白的那块 就没有峰,没有什么响应值可言哪
第4楼2012/09/06
楼主 参考这个链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101213/2996481/index.shtml
yeluohammen
第5楼2012/09/20
用标准曲线来进行计算就行了,操作软件上有这方面的功能。
第6楼2012/09/22
如果需要的话,我可以把相关的计算方法传上来。当然不是我的原创。
