原子吸收光谱(AAS)
用心飞
第1楼2012/09/07
我认同你的看法。
尘
第2楼2012/09/07
我觉得楼主你不对,国家标准样品的基体是很干净的,而且也不做前处理,这个符合范围只能保证你标准曲线的好。但是你要是做污染严重的废水呢?你能保证这个没有干扰吗?所以要做加标回收同样品全过程处理。所以我认为加标比标样重要。
第3楼2012/09/07
标准样品不是标准溶液。
马踏飞燕
第4楼2012/09/07
首先不能否认加标回收的功能,但是也要客观看待问题,做加标回收率必须购买国家标准成分分析物质,并且保证做样品的时候不能有污染,这样出来的加标回收率才有意思。案例:曾经做国家质控,我加标回收率很好,国家标准成分分析物质也做的很好,可是样品还是失控了,所以加标回收和做标准成分分析物质是质控考核的双保险,外加一个保险就是必须多平行样品持续平行。否则即使前二者做的很好,也可能失控。
第5楼2012/09/07
标准样品和标准溶液只是浓度不同而已
yzguo
第6楼2012/09/07
标准样品是模拟具体样品的基体特征来配制,与标准溶液还是有区别的。
ldgfive
第7楼2012/09/07
加标回收实验,可以分析样品前处理的合理性,溶液中相互之间的影响程度
xiangjuan
第8楼2012/09/07
觉得更多的是看样品基质会不会影响前处理或者实验过程。
第9楼2012/09/07
你的理解完全错了。标准样品和标准溶液只是浓度不同吗?即便是水的标准物质都未必!
第10楼2012/09/07
我的意思只是针对实验而言,标准样品与标准溶液的配置标准物质的确是有不一样的
