曲线浓度大小不是绝对的,如果配这个浓度,要求样品中的组分浓度在这个曲线范围内。同时,仪器不能过载或者响应太低。样品中的组分含量差异很大,如果用一个曲线,样品应该分几次不同的稀释倍数多次进样。
nyzhl04152(nyzhl04152) 发表:你们好,我也想借此帖问个问题。我想用内标标准曲线法测溶剂型涂料中的苯系物,其中苯含量在0.01%左右,甲苯和二甲苯的和在20%~30%左右,如果我配混标的话,应该配多大浓度的?1 G/L、2G/L、5G/L、8G/L、10G/L的可以吗,还有就是甲醇可以加里边吗,能和苯系物分开吗
