【求助】ICP谱线强度问题
ICP光谱
  • 大家好。新接触ICP,目前有一个问题想请教大家,我建方法时选几条谱线,后面显示的谱线强度依次减弱,但是运行完后发现强度值大的谱线处的结果反而小。周围没有干扰情况。
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/05/31
    是有这种情况,多选几条线试以下.
  • kthuangsm1
    第2楼2008/05/31
    光谱发射强度只是相对的,我们用来定量也是相对的,某一条发射线的绝对强度大并不一定所获得的结果就大,谱线的强度与等离子体的状态,功率,观测高度,基体等因素有关。
  • shaweinan
    第3楼2008/06/01
      你用的是什么ICP,测的是什么元素,用的是单标还是混标,选的是那些谱线,可以查看谱线轮廓吗?你说的“发现强度值大的谱线处的结果反而小”中的结果是指谱线的净强度还是分析出来的浓度值?
    xiaoxueer 发表:  大家好。新接触ICP,目前有一个问题想请教大家,我建方法时选几条谱线,后面显示的谱线强度依次减弱,但是运行完后发现强度值大的谱线处的结果反而小。周围没有干扰情况。
  • xuejibin
    第4楼2008/06/03
    做下内标你就知道了。
  • shaweinan
    第5楼2008/06/03
      你说的内标指的是什么?
    xuejibin 发表:  做下内标你就知道了。
