气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/09/07
高沸点、难汽化的样品 会出现这种峰形
ting1115a
第2楼2012/09/07
跟药品种类有关,能否告知是什么样品,含量多少,什么检测器?
daisy3382
第3楼2012/09/07
该物质在气相程序柱温140度的时候就出峰了,查不到常压的沸点,0.13kP大概100度这样的结果是不是不影响分析呢,是不是可以不去考虑该物质的峰形呢?请指教哈
第4楼2012/09/07
是一个较大分子的醇,有好几个同分异构体,其它的异构体的含量都很低,就这两个主峰高,用的FID检测器
suda2009
第5楼2012/09/07
条件1我到没有看出来什么,不过我觉得在条件2的时候是几乎所有峰都分裂,应该是你进样的问题吧,进样太慢,或者你拔出针头在次进样,一般都会出现这种情况的
第6楼2012/09/07
进样技术应该不是什么问题,扎了好几年针的进样也是这样的结果,主要看两个含量很高的峰啊
秋醉虞阳
第7楼2012/09/07
一般柱效差或者极性原因会导致分裂峰。你先试试调低柱流量或降低柱温升温程序看看。
尘
第8楼2012/09/07
换根弱极性柱看看,说不定就只有一个峰了
第9楼2012/09/07
弱极性柱子做出来的那个样那叫一个丑啊,不适合用弱极性柱分析的
第10楼2012/09/07
有降低柱温升温程序的,还是双头峰,该柱分析其他样品的时候都是很好的
