柱温:100度,保持3min;升温速率20度/min;终温180度。检测器温度230度。进样器温度:210度。出峰时间7.3min,出峰时间比较稳定。就是不知道为什么峰面积偏差很大,同一浓度进10针,相对偏差50%。
秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:1 注射器是否有堵塞或泄漏现象。必要时更换一个好的注射器重新进样试验。
2 样品是否均匀
3 基线是否稳定,出峰保留时间是否重复,峰形是否有畸变三种情况,如果出现其中一种,应先按所出现的故障进行排除
4 进样口污染及系统漏气检查
5 对于任何检测器,样品中的某些组分在检测器中逐渐冷凝并累积,将会影响下一次进样后的灵敏度,情况严重时还会造成气路堵塞。通常的解决方法也是适当提高检测器的温度,以减少或消除样品室的冷凝现像
