有水有渝
第1楼2012/09/09
建议直接乙腈-水走一下看看是不是也出峰,并不一定是三氟乙酸有问题,其它试剂或管路污染都有可能。
武灵
第2楼2012/09/09
你走了标样吗?看标样中出现的杂峰对你的组分峰有影响否。你也说出现了好几个峰,三氟乙酸不至于有这么多色谱峰,对吧,应该有其他因素影响。建议上传图谱让相关老师看下。
liufeilzu
第3楼2012/09/09
应该不是三氟乙酸的问题,你的检测波长是285,三氟乙酸几乎没有吸收,估计只用乙腈水也会出鬼峰的
jiaodandan
第4楼2012/09/10
在排除污染的情况下再检查下你所用的水,以前我们遇到过,后来换用merck的水进行对水的排查的!
