www
第1楼2018/08/28
六通阀转子密封垫需要更换
夏天的雪
第2楼2018/08/28
进样压力上去后还能降下来吗?还是进样后压力就一直很高,甚至一针比一针高
Insp_26f0cbcf
第3楼2018/08/28
最近我们的也是,以前进样都是90bar,后来是100,上周进样时是105,进每个样品压力都在上升,这周进样前都跑到170bar了,我们的主动阀出口阀密封垫,过滤白头,上个月刚换过。这是哪里堵了吗
有水有渝
第4楼2018/08/28
样品溶液的成分复杂吗,确定不是样品与流动相不相溶的原因吗?
第5楼2018/08/28
逐段排查,找到堵的地方。同时,如同有水有渝老师的建议,检查一下样品与流动相的相容性,是否有析出
时光浮夸,乱了遍地流
第6楼2018/08/28
一针比一针高,进样后从200多bar上升到400bar,序列终止
第7楼2018/08/28
样品溶剂就是流动相,甲醇和水,我们检测的是成品,成分不复杂
p3122045
第8楼2018/08/29
把六通阀拆出来清洗
sdlzkw007
第9楼2018/08/30
自动进样器的六通阀有问题,仔细排查一下,有条件的话可以换一个试试
第10楼2018/08/30
为什么是六通阀的问题呢
