ahwyq
第1楼2006/07/29
水和甲醇组成的流动相中,随着甲醇的比重越来越高,流动相的粘度有规律的变化,越来越小。
panjun123
第2楼2006/07/29
hesperidin
第3楼2006/07/29
谢谢楼上的回答,流动相的粘度越来越小应该意味着系统的压力也会越来越小吧?但是今天我用Varian的液相试了下,发现60%的甲醇水溶液的压力小于90%水溶液的压力,不知道哪里出问题了?
第4楼2006/07/29
同样的流量吗?要是肯定有问题,怎么可能呢
第5楼2006/07/29
再次感谢这位大哥的回答,我现在也是很纳闷,不知道哪里出问题了,水和甲醇的混合液的粘度在什么时候比例最大啊?应该是40%或者50%吧,我准备再去机器上试一下。
东方王
第6楼2006/07/30
我觉得应该是有可能的,60%的甲醇水溶液黏度最大,随着甲醇比例增加,黏度越来越小;按推理水的比例越小于40%黏度也会减小。
Ω 离子分析
第7楼2006/07/30
100%的甲醇黏度低,其次是100%的水,他们混合后黏度要增加的,大约是45%的甲醇的时候黏度是最高的。
neon
第8楼2006/07/30
流动相在甲醇:水=50:50的时候黏度最大,是有规律可以遵循的
maplecao
第9楼2006/07/30
记得在一个色谱柱商品介绍中说的,甲醇和水混合,在流速相同时,当纯水或纯甲醇时,柱压是最低的,两者混合后,压力会升高,直到两者比例相差不多时,压力最高,具体的比例和压力值忘记了,只有这么个印象。有时候用完柱子用甲醇、水混合后冲洗时也能基本看到这样一个现象,但那时会因为经常改变流动相中甲醇、水的比例,估计显示的数字不是很准,只能看出大致的趋势。
第10楼2006/07/30
再次谢谢各位的回答,我大致知道了有关的规律分布。谢谢。
