告别毒害与污染——凝胶自动染色
  • bjdhs
    2012/09/10
    《分析仪器》
电泳仪
  • 在分子生物学领域,凝胶电泳是再常见不过的实验了,也是检测生物大分子非常惯用的手段,在实验过程中,为了让这些肉眼难见的东西“现出原形”,就需要对凝胶进行染色,但众所周知,染色过程中用的化学试剂,没有那样是对人体无害的,EB就不用说了,硝酸银也不好惹,还有甲醛,连普通老百姓都敬而远之.......其他的我就不一一列举了。
    在人们日益关注健康的今天,实验室的健康安全也渐渐的被诸位“老板”们放在了眼里,毕竟人家国外这一点都是做得很好的,为了与国际化接轨,各方面都是要学习的。
    凝胶染色这类在以前看来最一般的“粗活”,现在也有设备可以替代人工了,如果你的工作量挺大,那还真是得了解放了。即便每天没有几十块的胶染,也可避免那些化学物的日积月累,毕竟谁都不是金刚不坏之身。
    省事也是自动化最直接的好处,洗衣机带给“懒人”们的福音谁都不会质疑,有人说了,那是衣服,我的实验可没那么好做,那我就让大家看看另一个好处吧:(见下图)
    这是手动染色的,当然排除电泳跑的好坏不说,背景的污点是不可避免的。
    自动染色的就干净多了。
    所以说,虽然有时候自动的设备比不上熟练的人手,但有时候给人们带来的好处还是显而易见的!
    应热心回帖支持者的要求,下面再介绍一下实现自动染色的仪器(先声明不是广告)。
    实现自动化首先要有程序的支持,用句流行的词叫“微电脑控制”,就是操作者将实验步骤输入仪器,形成程序,仪器就会按照程序步骤去工作。现在的很多仪器,如最常见的如PCR仪就属于这种工作方式。
    既然是自动化,那么就要尽量替代人工的操作,凡是染色过程中需要人卖力气的,都交给机器去干,其实算下来染色过程中人干的最多的就是换液,其他时间也是交给机器——各种规格的脱色摇床来干,然后就是拿着个Timer等了。所以自动染色就是要把换液的、摇床的、计时的七七八八功能整合到一块,使实验者只需将凝胶放入机器按下“开始”就OK了,这过程真的和自动洗衣机太像了。
    由于尊重这里的版规,也更尊重学术的气氛,我在这就不便透露仪器的更多细节了
    希望谅解。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2012/09/11
    手动染色的怎么颜色那么黄呢?是什么原因导致的?
  • bjdhs
    第2楼2012/09/11
    回楼上的:图片中显示的是30×40CM的大胶,由于需要大量的染料,故人工染色时都是用桶倒的,工作量大的时候难免加多加少,另外印染灵敏度又高,如果控制不好时间肯定就曝光过度了。
  • 编辑lily
    第3楼2012/09/11
    在介绍介绍自动染色的仪器就更好了
  • titi
    第4楼2012/09/12
    文章体裁很好哦,适合参加原创大赛,不足的是原创大赛字数要求达到500字,所以建议楼主完善下即可参赛哦,要不补充下自动染色的庐山真面目,或者自动染色使用过程中有什么额外需要注意的地方吗
  • hhciq
    第5楼2012/09/13
    “微电脑控制”技术在实验室的应用非常广泛,希望大家开拓这方面的具体应用,解放我们实验室人员的体力,保护健康,增加重复性
  • GZYQ
    第6楼2014/10/20
    关键还是价格啊,如果比人工的贵了大几万块,一般实验室都不怎么会考虑了~~~~
