气相色谱(GC)
wanglizhi-01
第1楼2012/09/10
可能是气体纯度不够,或者阀有点堵。
150
第2楼2012/09/10
也可能是喷头有点堵吧
xiao-jin
第3楼2012/09/10
仪器使用多长时间?你所做的可否是高沸点样品?
阿宝
第4楼2012/09/10
我也用的2014c。有些机子 也会出现点火困难,但是一般都能点着。如果点不着的话一般不外乎两种情况:喷嘴堵塞和燃气比例不当。
安平
第5楼2012/09/11
如果气路较长,需要加大氢气压力,多吹扫一下。 系统污染也会不容易点火。
kemp
第6楼2012/09/11
点十几次,在这过程中有没有调节过气体流量?如果没有的话可能是系统有漏气,那样的话氢气需要较长的时间才能进入检测器。
蓝人
第7楼2012/09/11
十几次 如果调节过气体流量应该是喷嘴堵了
zhls
第8楼2012/09/11
应该清洗喷嘴,然后看下色谱柱安装的是否成功,或者要换进样垫等等
第9楼2012/09/11
还要调节空气,氢气,氮气的比例等等
pandaking
第10楼2012/09/11
先拆洗下FID。还有可能是点火线圈的问题,那么点火的时候,用金属片,拧那个进样口的扳手是个不错的选择,稍微封一下FID的出口,就会容易点着些;如果,实在难点,就打火机辅助。
