气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/09/11
您分析什么样品?样品问题的可能性大。 清洁处理进样口之后,再测试结果如何?
daisy3382
第2楼2012/09/11
清洁过进样口的,没效果!刚开始分析标样的时候是正常的,出问题后现在分析标样出峰也不正常了,表扬就是前一个峰的出峰位置,峰形就那样;我就怀疑是不是柱子对该组分坏掉了,分析其它的也没啥问题啊
第3楼2012/09/11
样品大概是什么呢?需要考察样品性质。
xiao-jin
第4楼2012/09/11
应该是色谱柱或样品的问题,能否告诉你的样品和仪器操作条件?让大家共同来帮助你分析。
第5楼2012/09/11
进样280,检测300,程序升温100(0min)-8℃/min-140℃(8min)-10℃/min-180℃(0min)-20℃/min-260℃(15min)
秋醉虞阳
第7楼2012/09/11
一般拖尾主要是进样口处:①吹扫气没有流通或者过低,②进样垫有杂质掉落在衬管和柱中,③衬管损坏。当然也不排除柱子污染
ting1115a
第8楼2012/09/11
怀疑进样口衬管的问题,换一个干净的试试
第9楼2012/09/12
是啊,原因很多,可是做别的物质都没事呢
第10楼2012/09/12
换了,但是没效果啊
第11楼2012/09/12
样品结构都给出了,帮忙分析分析啊
