xiaozhao
第5楼2008/12/16
人、机、料、法、环这几个方面如果你都满足了并且有证据表明,怎么能说你的实验结果不可靠呢。首先是人要有相应的资格证明你有能力操作检测仪器,第二你的机器是在正常的条件下工作也就是说你的机器检测时它是正常的这可就关系到你的各个配件是否都在正常工作(提供配件更换维护记录表)、你的机器是否做期间核查(需要提供相应的各种记录)。第三是你检测的样品是否可以由这台仪器来检测、你所用的试剂是否可以满足检测(试剂是否在保质期)、实际纯度等级是否满足等。第四,你检测时所采用的方法是否适合检测此类样品,方法是否正确。第五,你所处的检测环境是否满足检测要求,会不会对你的检测产生影响。第六,为了保证这五方面综合在一起是可以保证检测水平的应该定期参加各类能力验证或测量审核,并定期以标准样品校准自己的设备。
如果这些全部可以排除,并且这些方面全部有记录,还有什么可以说你的检测数据不可靠。
