气相色谱(GC)
cdcflyc
第1楼2006/05/15
你可以考虑用一下非极性柱,HP-1类的,试试效果怎么样.我用的HP-1 (50*0.32*1.8),价格不菲.
huxgyq
第2楼2006/05/15
用HP-1、DB-1均可。
gengyajun
第3楼2006/05/15
我用气谱.柱子用SE-54的分的特好
安平
第4楼2006/05/17
GDX-102柱。
fjp6098
第5楼2006/05/18
tanjinhui
第6楼2006/05/22
你的膜厚不够,
茅茅
第7楼2006/05/23
DB-624也能分开.还有,你的甲醇和异丙醇浓度是否太大?应该可以在PEG的柱子上分开的。
algol
第8楼2006/05/23
HP-INNOWAX,这柱子能分开,我测溶剂含量时就把这两种分开了,六十度就可以了.
colleen
第9楼2006/05/23
pona柱
shgtj
第10楼2006/05/23
普通的se-30就行
