岛津2010 开机时超限报警!
气相色谱(GC)
  • 我那台岛津2010 开机的时候 进样口的压力超出设定值 然后弹出窗口说 car1不受控制
  • chengjingbao
    第1楼2015/08/15
    检查气源压力是否过高; 检查仪器设置压力值是否过低或有变化,最后就是检查控制板是否故障。
    第2楼2015/08/16
    进样口压力设置多少?是不是EPC有问题。
  • 安平
    第3楼2015/08/18
    第一个报警和气源有关。
    气源压力是否有问题?检查一下。
  • 安平
    第4楼2015/08/18
    如果用氮气做载气,一般需要气源控制压力在0.5-0.9MPa之间。
  • 安平
    第5楼2015/08/18
    第二个报警。最好看看详细的条件。看看软件截图如何?
  • 安平
    第6楼2015/08/18
    具体问题具体分析为好。
  • lsyecspc
    第7楼2015/08/18
    检查一下分流出口的吸附管是否堵了。
    第8楼2015/08/18
    楼主的问题解决了吗?可反馈一下,有积分奖励。
  • liujianbo888
    第9楼2015/08/20
    看一下你设置的压力范围与钢瓶减压阀出口压力是否一致 如若超压或低压都会报警!
