气相色谱(GC)
Whening
第1楼2023/02/09
最多能上多大的流量?
xiaoheihei
第2楼2023/02/09
发现柱子流量上不去了,是不是意味着柱子坏了PLOT Al2O3属于纯γ-Al2O3多孔吸附剂型固定相,通常要用KCl与K2SO4进行改性,一般标定最高温度200℃,没有载气加热估计有一定损耗。具体可以放大镜观察一下柱管内壁的白色粉末有无明显断层脱落。通载气看看,柱流量是否正常。外观没有发现粉末脱落可以试试小分子烃类气体分离看看,分离能力减弱不多还能用,否则就换了。
yifan1117
第3楼2023/02/09
是不是时间有点长了。
xx_dxd_xx
第4楼2023/02/09
流量上不去不知道是啥情况,但是跟柱子应该没关系,不管坏没坏流量都应该正常。氧化铝按说是耐高温的,不会坏才对。这种柱子标称200度最高,不知道是不是用有机粘接剂把氧化铝粉末粘在柱管上面的,粘接剂怕高温。不知道这种柱子的具体细节,瞎猜的
大鱼海棠521
第5楼2023/02/10
现在最大也就能到0.6ml/min
dadgoh
第6楼2023/02/10
这种情况需要对柱子全部用放大镜对着光做仔细检查,以发现那里有固体脱落造成堵塞。堵在两边可尝试压力顶出。堵在中间可截取堵塞段,然后以两通将柱子再次连接,柱效肯定会有一定影响。
vm88
第7楼2023/02/10
时间有点长,可能会有损害,可以把柱子两端截掉0.5米再试试,进标液看是否出峰。
绿树之林
第8楼2023/02/10
温度到达耐受温度上限而且没通载气,这个真不好说了,正常来说就算老化也不会开这么高温度的,更何况没有载气。
Ins_37f2768b
第9楼2023/02/10
温度太高了
xiaogumd11
第10楼2023/02/10
不管色谱柱是否正常,进几针标准品看看,和以前的保留时间、响应值对比一下,再确定 否被损坏
