【求助】原子吸收火焰问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近使用仪器比较频繁,然后雾化室的废水排不怎么出去,我就懒得拆雾化室,只拆下燃烧头,然后拿吸耳球吹(不知道这样会不会有隐患)。然后又把乙炔用到指针没刻度了,这时有一次点火就听到:“嗡”的一直长响,火焰带黄色,我就赶紧关掉。过了两天换了一瓶新的乙炔(标识含量98.5%,印象好象比以前的含量低),这几天做实验每次点火都会听到嗡的长响,火焰带黄色,要把乙炔流量调小才会出现兰色火焰,嗡的声音也消失,但是这样测定的标准系列和样品的灵敏度比以前低了很多。不知道是什么原因,请各位高手指点一二,先谢过了
  • haodou000
    第1楼2010/03/17
    1、把接废液的桶里面的水倒掉,可能是因为废液的管子插到了废液里面。
    2、这个情况没遇到过,建议检查下空气压力,雾化室拆开检查下
    hxhym(hxhym) 发表:最近使用仪器比较频繁,然后雾化室的废水排不怎么出去,我就懒得拆雾化室,只拆下燃烧头,然后拿吸耳球吹(不知道这样会不会有隐患)。然后又把乙炔用到指针没刻度了,这时有一次点火就听到:“嗡”的一直长响,火焰带黄色,我就赶紧关掉。过了两天换了一瓶新的乙炔(标识含量98.5%,印象好象比以前的含量低),这几天做实验每次点火都会听到嗡的长响,火焰带黄色,要把乙炔流量调小才会出现兰色火焰,嗡的声音也消失,但是这样测定的标准系列和样品的灵敏度比以前低了很多。不知道是什么原因,请各位高手指点一二,先谢过了
  • 上海烽炜德
    第2楼2010/03/17
    原来还有这些原因,学习了
  • yitongyiqiwuyi
    第3楼2010/03/18
    乙炔用到没有刻度,是调高了压力吗
  • ldgfive
    第4楼2010/03/18
    应助工程师
    会不会是乙炔钢瓶中的溶剂出来了
  • coffee8
    第5楼2010/03/18
    空气压力正常吗?是不是空气流量太小!
  • chemistryren
    第6楼2010/03/18
    把废液排掉,否则水封出问题当然会有响声.
  • oswaldo
    第7楼2010/03/19
    要液封好,另外你居然把乙炔用到没刻度????不理解,这样的话,丙酮会进入仪器,腐蚀仪器,有一定的危险性,小心
