无奈人生
第1楼2012/09/12
大体积进样应该不行吧...
秋醉虞阳
第2楼2012/09/13
你的意思是原来100mg/ml,10μL进样,改成50mg/ml,20μL进样.其实我觉得这和液相进样手法快慢同理:1. 如果说是向定量环注入样品,极限一点的状况:如果过快,可能会使样品冲出定量环或者引入气泡,如果过慢,应该到没有很大不良影响。2. 如果是说阀切换的快与慢,快一点会比较好,慢的话,可能会影响六通阀的切换和样品顺利进入柱子,那样结果会收到很大影响的。
mslab12
第3楼2012/09/13
只有 加大浓度 减少进样体积
pingjiansi
第4楼2012/09/14
据说这样不是为了改善分离度,而是条件差的时候都能保证分离度,那么高浓度时的分离度更能得到保证。
zhaohua8011
第5楼2012/09/16
大体积进样,会引起峰展宽,要想提高最好提高浓度减小进样量
girldream
第6楼2012/09/26
谢谢您的回复,受教了
houjjun
第7楼2012/09/27
的确如此
