分析化学
lilongfei14
第1楼2012/09/16
离子颜色可以
老化验工
第2楼2012/09/19
浓度较低的锰离子颜色极淡,特效鉴定方法是:锰离子在硝酸或硫酸条件下加铋酸钠(淡黄色固体),搅拌即生成紫红色的高锰酸,由红色鉴定锰;如果没铋酸钠,则加过硫酸铵,加硝酸银催化,加热即变红;另一个不需要特殊试剂的方法是:试液加硝酸银,然后加氢氧化钠至碱性,迅速出现黑色(生成二氧化锰+海绵银),示有锰,灵敏度也很高。更简单的方法,试样加硝酸铵+磷酸加热至冒白烟,溶液变紫红色(三价锰),这个方法不是非常灵敏,但很特征。
