气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/09/13
序列运行为什么也要按start 这个不清楚
永恒的心
第2楼2012/09/14
可以在进样口装个触发器
小五
第3楼2012/09/14
序列运行不是不用按啊???LZ是不是没设置好撒
liuquan2008
第4楼2012/09/14
是不是那里设置有问题 应该不需要按的
戈壁明珠
第5楼2012/09/14
序列运行在一开始要按一次start开始键,然后仪器就自动运行整个序列直到运行完成或者报错。如果是单针运行,每一针必须按开始。您说的自动触发在工作站中有运行序列选项,序列编辑完成后直接在运行控制里按运行序列即可。
szgrace
第6楼2012/09/14
只有单次运行才需要按吧???
guohua
第7楼2012/09/15
EZChrom在编辑方法的时候有触发一项,可以注意一下
yilan629
第8楼2012/09/17
恳请指点一下,这个触发设置在哪,俺家虽然不用手动触发,但是俺真是不知道软件上还有这个设置。
第9楼2012/09/17
在EZChrom工作站的方法设置里面,不知道你用的是不是这个工作站。
helphelp123
第10楼2012/09/18
楼主,点击仪器设置之后就有触发器的设置,选择外部应该就不需要每针都去点start按钮了,如图所示
