红外光谱(IR)
天津天光光学仪器 2012/09/14
你首先扫描一个单光束能量图谱,看看仪器是否正常,开机后在模式里选能量方式,样品室里别放任何东西做全谱扫描。不会判断把图截上来即可。做任何图之前先校正一下100后再做,我们这儿有原晶级的光谱纯溴化钾,氯化钠,氯化钾。你最好用这个做。
天津天光光学仪器
第1楼2012/09/14
tangtang
第2楼2012/09/14
压好的片均匀透明吗?
nemo001
第3楼2012/09/14
这是能量扫描图。另外,怎样校验100? 两个槽什么东西都不放,透过率大概多少? 谢谢!
第4楼2012/09/14
这是能量扫描图。另外,怎样校验100? 两个槽什么东西都不放,透过率大概多少? 谢谢!!!
第5楼2012/09/15
你的能量有点低,但是还能凑合使用,顶部的快捷键不是有“校正”吗?或者用F2键。校正后透过率应该是100%啊,
第6楼2012/09/15
校正,还是70%。
第7楼2012/09/15
直接跟厂家售后联系一下吧。
第8楼2014/01/01
新的一年又来到了,你的红外能量还剩多少啊?我想你的红外应该需要更换一个高能量的接收器才能扫描出理想的图谱了,有问题可以站短联系。
