dxdong
第4楼2012/09/14
我以前是做离子色谱售后 现在是做液相色谱的售后 现在给你回答这个问题:
离子水色谱泵与液相色谱泵的相同点都是高压泵,不同点是 液相色谱的泵是不锈钢的泵头,离子色谱的泵是peek泵头,两者在材质上有很大的差别,不锈钢泵头不拿酸碱,Peek泵头耐酸碱但不是绝对的,我们时用到的PH对Peek材料没有影响,不锈钢泵头其实也是可以做离子色谱泵的但是有个问题你测阳离子时可能会干扰检测的灵敏度。
离子色谱用的流露也是Peek材质的,液相色谱是不锈钢的管路,离子色谱用的流动相的瓶子一般是聚四氟乙烯的,液相色谱是用玻璃瓶子(离子色谱不建议用玻璃瓶子因为会有Na CL干扰检测Na Cl离子)
单有电导检测器如果是做的常规阴离子如F Cl检测室不够的,需要用到抑制器 抑制器可以使检测的灵敏度高好几个数量级,阳离子的也会用到抑制器
离子色谱离子色谱柱跟液相的色谱离子色谱有很大的差别,离子色谱柱一般是磺酸&胺基型的 液相的是Ag或者Ca的,楼主要注意 选柱子的时候一定要注意
楼主可以根据自己的需要进行选择,最好咨询一下!
如果楼主用有机相做完实验之后换上离子色谱的流动相之前 一定记住先要用过度流动相冲洗流路,再用100%纯水冲洗流路,不然发生盐析你就玩完了,反之亦然!
东西大多了,先说这些吧!
