"在SCAN方法下可以由仪器自动出SIM表",热电的软件还有这个功能?
如果时间段设在3.95开始,A项目很有可能采集不完全。
jy00163660(jy00163660) 发表:如果重叠那么在方法上就要重新设计了,一般来说在SCAN下每种项目一般都是分开的,这样在SIM下才能更好的定量,如果在SIM下时间的确很近,在分段的时候 就设为一个时间段出2个项目,例如A项目 在4.00MIN出,90 80 70 M/Z B项目4.10出 110 115 120 M/Z 那么就设在一个时间段3.95- 4.20
一般情况下 在SCAN方法下可以由仪器自动出SIM表,他可以根据你方法下自动选择时间分段,但是你可以也根据自己情况设计
