直读光谱
沧海青城
第1楼2012/09/14
优点是固体、液体试样都可以直接分析,但对含量高的元素分析的准确性不是很理想哦
云☆飘☆逸
第2楼2012/09/14
一般多高的含量呢??
第3楼2012/09/14
这个每一种元素的不同,也是不一样的吧,应该是越接近分析谱线上限的,分析的准确性就越低吧
wccd
第4楼2012/09/14
快速测量是直读光谱的一大优势。全谱直读或ICP可一次连续测量多种元素,时间效率较高。
jack510070
第5楼2012/09/19
原子发射光谱的特点是:灵敏度满足痕量分析的要求,具有多元素分析能力,线性范围较宽,很少化学干扰,由于基本上都是电离光谱,所以很容易和MS联用。但是光谱干扰比较严重,尤其是ICP-OES。
=牛牛=
第6楼2012/09/19
不是吧 发射光谱概念很广的 哪可一概而论的
一路看风景
第7楼2012/09/20
中文名称:原子发射光谱英文名称:atomic emission spectrum,AES 其他名称:光学发射光谱(optical emission spectrum;OES) 定义:在热能或电能作用下,原子和离子的外层电子跃迁到高能级后返回低能级时发射出一定波长的光而形成的发射光谱。 应用学科:材料科学技术(一级学科);材料科学技术基础(二级学科);材料科学基础(三级学科);材料的表征与测试(四级学科)
第8楼2012/09/20
原子发射光谱法(Atomic Emission Spectrometry,AES),是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,而进行元素的定性与定量分析的。原子发射光谱法可对约70种元素(金属元素及磷、硅、砷、碳、硼等非金属元素)进行分析。在一般情况下,用于1%以下含量的组份测定,检出限可达ppm,精密度为±10%左右,线性范围约2个数量级。这种方法可有效地用于测量高、中、低含量的元素。
第9楼2012/09/20
原子发射光谱法,是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方 原子发射光谱法。在正常状态下,原子处于基态,原子在受到热(火焰)或电(电火花)激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱)。原子发射光谱法包括了三个主要的过程,即:
第10楼2012/09/20
1、由光源提供能量使样品蒸发、形成气态原子、并进一步使气态原子激发而产生光辐射; 2、将光源发出的复合光经单色器分解成按波长顺序排列的谱线,形成光谱; 3、用检测器检测光谱中谱线的波长和强度。
