农残检测
MMYG
第1楼2012/09/15
分析物稳定性应在三个冻存-解冻周期后测定。至少低和高浓度各三个等分(溶液)应在预期的贮存温度下贮存24小时并在没有外部辅助的情况下在室温下解冻。当完全解冻后,样品应在相同的条件下复冻12到24小时。冰冻-解冻周期应重复2次以上,然后再第三个周期分析。如果分析物在预期贮存温度下不稳定,稳定性样品在冰冻-解冻周期中应在-70℃冻存。
第2楼2012/09/15
样品的保存期限有怎样的要求?
雾非雾
第3楼2012/09/15
我们是冷冻保存一年,一年后废弃。
第4楼2012/09/15
样品冷冻和解冻的稳定性到是没有仔细考察过,不过当样品解冻时,如果解冻液流失再冻后样品在农残上不知道有没有损失。
第5楼2012/09/15
冻菜协的果汁考核样,我们冷冻了一年后再做,从结果看(以绝对添加值计算回收率)还是比较满意的,看样冻存一年(中间没有解冻过)农残没什么损失。
第6楼2012/09/15
解冻液流失,这个应该是有影响,因为农药的分布不一定是均匀的
第7楼2012/09/15
这也是一个数据
西北风
第8楼2012/09/30
留样日期根据需要吧,我们一般是90-360天。样品留存的条件根据样品的原状态来确定,除脱水产品外,其它的留存样品均冷冻
第9楼2012/10/08
冷冻是肯定的、必须的!
realtiger
第10楼2012/10/08
样品反复解冻,农药会损失的
