PE700的石墨管方向
原子吸收光谱(AAS)
  • 哪位大侠能告诉我,安装PE的AA700石墨管时,方向是怎样的?(内部半圆的和非完整半圆的)
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夕阳
    第3楼2012/10/13
    楼主指得是平台石墨管吗?
    xczg2008(xczg2008) 发表:哪位大侠能告诉我,安装PE的AA700石墨管时,方向是怎样的?(内部半圆的和非完整半圆的)
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/11/30
    能拍个图分享下吗
  • lilylau
    第5楼2012/11/30
    石墨管还有方向,头一次听说
  • zhangshanchu
    第6楼2012/11/30
    先把石墨管横放在你面前,转动石墨管,让石墨管内的半圆或平台呈正向上的状态并石墨管的进样孔对着你时,以这样的姿态平行安装到石墨锥里,用石墨管定位器定在石墨管的进样孔处,再合上石墨锥即可。
  • 悠旸
    第7楼2012/12/18
    左右对称的没有要求,保证石墨管小孔与石墨锥大孔尽量是同心圆。
  • 悠旸
    第8楼2012/12/18
    有一个石墨管准直工具吧,如果丢了用一个加样枪头准直也可以。
  • 夕阳
    第9楼2013/01/03
    悠旸可以拍一张AA700的石墨管的照片上传吗?我对楼主那句“内部半圆的和非完整半圆的”的话很是难以释怀,由于楼主闪了,所以只能麻烦一下悠旸了。
  • 悠旸
    第10楼2013/01/05
    老型号了除非遇到维修才有机会拍,我记得这事,有机会满足师傅。
    夕阳(anping) 发表:悠旸可以拍一张AA700的石墨管的照片上传吗?我对楼主那句“内部半圆的和非完整半圆的”的话很是难以释怀,由于楼主闪了,所以只能麻烦一下悠旸了。
