凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2012/09/17
2414应该是2根废液(样品和参比)和一根回流(recycle),这三根管子应该只有一根出废液,如果两根同时,有可能电磁阀坏了,最好还是问Waters的工程师
小不董
第2楼2012/09/18
很可能坏了,那你看样品信号是否正常,还有是你是否把回流打开
xiaomamayong
第3楼2012/09/22
谢谢两位的回复,是purge和测样时的两根废液管出
Insm_7543eacf
第4楼2019/12/24
请问后来如何处理的
