ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/09/17
您可以尝试高氯酸加硝酸消解
Fe
第2楼2012/09/17
需要配置专用的进样系统级优化仪器参数。
悠旸
第3楼2012/09/17
以上两外说的都对,可以根据样品量来选择,样品量小可以用qq250083771专家的方法,用品量大可以购买有机进样系统用Fe专家的方法。
缘
第4楼2012/09/20
其实你这两个元素可以用燃烧灰化法做的,不过要注意污染的问题.
wanglizhi-01
第5楼2012/09/20
有机物含量不超5%,ICP一般不会熄火,也有有机试样专门的进样系统,用二甲苯或者航空煤油或者有种专门的空白油做稀释剂。
caolinkoko
第6楼2012/09/21
既然是测其中的元素,就可以先消解吧。实验室平常的样品几乎都是有机物呀!楼主可以用溶液直接测和经消解后再测,两者做个对比试试
gaominsc1986
第7楼2012/09/25
洳淉可以,还是灰化或者消解了再做吧,中心管堵了看你杂办,我已经被坑过次了
lilongfei14
第8楼2012/09/26
你堵塞的原因,可能是不溶解的导致的
第9楼2012/09/26
有机物很低话,不会熄火的
月夜之痕
第10楼2012/09/26
加点硝酸电热板破坏有机物结构就可以测试了,注意基体匹配就好
