气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/09/17
如果两台都这样是仪器漏气的可能性比较小。而且如果水峰比氮气峰强度高一般不会是漏气。
马克思的战友
第2楼2012/09/17
是的,你不知道美国供气开始往里面加其它气体了啊,我们的气也是跑的比光还开。
damoguyan
第3楼2012/09/28
安杰伦工程师修了,漏气是分流平板的那螺母有点松,那玩意很难搬的动的,居然宋了。那工程师挺好的,教我们维修如何确认漏气位置
wanttofly
第4楼2012/09/28
确认漏气位置的方法是不是拿个丙酮在附近,然后看调谐里面是不是有丙酮峰?有人这么教我的,但好象效果不佳,最后还是把该拧的地方重新拧一下,瞎猫碰死耗子。
symmacros
第5楼2012/09/28
丙酮这种方法是不太灵,一般小漏也试不出来的。
alex-sun
第6楼2012/09/28
氮气的丰度才3000+,应该不是漏气。
第7楼2012/09/28
什么方法比较灵呢?为什么要教我不灵的方法呢,我一直以为是我自己有什么地方没做好
第8楼2012/09/28
石油醚和丙酮检漏对于一些小漏气的地方确实存在灵敏度不足而无法检出的情况。实际上这种小漏气不再质谱中体现出来的话一般很难发现。
第9楼2012/09/29
那个工程师大概这样确认分流平板漏气的:只开GC,把GC接色谱柱端堵住(工程师有个螺丝当死堵),再把分流出口和隔垫吹扫在软件上关闭,最好也用隔垫啥的堵死出口(机器上面的那2个金属棒),在GC面板给进样口一个压力,然后把这个压力在软件上关闭,不漏气的话压力应该能维持,否则GC端漏气,这个算是维修的一小招吧
第10楼2012/09/29
分流平板松了,漏气,但为什么N2,O2峰很低?水峰高可能是由于气体含水,用这瓶气的其他机器水峰也高,1 一般情况下进样口及柱内是负压,分流平板是松了空气一定会进机器(He也会往空气泄漏一点),但手动调谐页面N2,O2峰都很低?2我们的采集方法一般都高压进样,150KPA,分流平板漏气,机器也没报警压力维持不住?
