doublexue
第1楼2015/03/04
比如配置乙腈和水我们水是millipore出来的,乙腈是买的默克的或者有几家比较好的,就不必再过滤(抽滤)了,反而怕抽滤的砂芯不够干净如果是国产试剂,就要用0.4的滤膜过滤(抽滤)再用砂芯用一段时间后要用马弗炉低温烘烘(250-300度)配好后的超声,超声一般五六分钟,去气泡,超声时间不宜太长,因为会使温度变高
老多_小多
第2楼2015/03/04
抽滤后我一般超声两三分钟
symmacros
第3楼2015/03/04
我第一次超声5分钟,结果不知道为什么里面还有不少气泡,上机不行,后来有10min就好了。
夏天的雪
第4楼2015/03/04
可能与超声功率频率有关,功率小的时间要长一些
第5楼2015/03/04
我回帖查一下功率是多少。
第6楼2015/03/04
我们一般是六分钟,就那样上机了,一直采取这样的是不是和超声波的功率有关啊?你们是多少功率的超声波
chempal
第7楼2015/03/05
我们一般超声15—20min,用的超声仪功率小,不产热,超完后没有气泡。
支点
第8楼2015/03/05
温度不升高些超声的效果也不是太好,我一般都是30度左右超声15分。再有一次色谱急用,就把纯水机(millipore的)刚出来的水用上了,结果把我1290的一个筛板堵了。要想机器用得好,过滤、脱气一个都不能少。
第9楼2015/03/05
我在常温,时间可能有点少。
第10楼2015/03/05
抽滤是不是也会除去一部分气泡?
