实验室仪器热电Thermo Revco UxF系列超低温冰箱技术介绍
  • fenghuozhe
    2011/10/18
综合仪器采购
  • 超低温冰箱Ultra-low temperature freezer)又称超低温保存箱、超低温冰柜、超低温保存箱等 按温度范围大致可分为: -60度低温冰箱可适用金枪鱼的保存、电子器件、特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等。
    热电Thermo Revco UxF系列超低温冰箱的技术参数
    最高的BTU转移能力
    最快的温度恢复速度
    最优的温度均一性
    最小化空间占用,最大化存储容量
    Ease of Use
    最优的人体工程力学设计
    直观的操作系统
    冰箱运行情况监测系统
    Energy
    最低的能量消耗
    最低的维护成本
    环境友好
    K-pacity
    最小化空间占用,最大化存储容量
    •经久耐用的不锈钢内壁,防止结霜生锈,冷气均匀
    •重型不锈钢搁架设计,高度可调
    •5扇分隔内门(立式)及子内盖(卧式)设计,减少冷气散失,保证样品安全
    •真空压力平衡口设计
    •标配远程报警触点
    •立式系列采用三重门密封圈,卧式系列采用高强度弹性密封圈,保证良好的密封效果
    •人性化把手设计,实现单手操作
    •符合人体工程力学原理,使用舒适
    •凸轮式推入驱动,轻松关门就能确保良好密封性;门微开报警
    •可选配独特钥匙锁
    •标配门锁扣设计,方便用户独立配套挂锁,加强样品保护
    •重型可锁定轮脚设计
    •Boost/Buck电压变换器提供高低电压补偿功能,适合中国宽电压范围,使设备免受电压波动损害
    •高强度冷轧钢腔体结构,粉末涂层表面,经久耐用
    •制冷系统
    分隔内门
    •五扇分隔独立内门
    真空压力平衡口
    •方便快速再次打开箱门
    门铰链
    •立式系列采用4”x 12”重型门铰链采用工业级材
    料制作,确保门密封性良好且经久耐用
    • 卧式冰箱采用重型弹簧式铰链设计,平衡式关
    闭确保密封性
    •温度显示& LED显示屏
    •数字温度显示
    •LED--参数设定
    •LED--报警情况(视听报警信号)
    •报警选项
    •温度过高/过低报警
    •电力异常报警
    •门未关报警
    •冷凝器过热报警
    •温度探头异常报警
    •电池低电量报警
    内部体积
    占地面积
    储存容量
    2’’冻存盒
    3’’冻存盒
    2ml冻存管
    Cryobank 1ml冻存管
    UxF30086V
    421(L)
    0.65()
    300
    225
    30000
    50700
    UxF40086V
    548(L)
    0.79()
    400
    300
    40000
    67600
    UxF50086V
    682(L)
    0.92()
    500
    375
    50000
    84500
    UxF60086V
    815(L)
    1.06()
    600
    450
    60000
    101400
    UxF70086V
    949(L)
    1.19()
    700
    525
    70000
    118300
  • 被追杀的狼
    第1楼2011/10/19
    冰箱倒是很好了 就是不知道花那么多钱买个进口的来干嘛
  • tangtang
    第3楼2011/11/05
    超低温冰箱的价格一般要多少?
