FPD检测乙硫醇,进样多少??
气相色谱(GC)
  • FPD检测乙硫醇,进样多少??
  • 阿宝
    第1楼2012/09/18
    问的过于简单
    色谱条件说具体点,样品大致浓度
  • nicexxh
    第2楼2012/09/18
    在你设置的色谱条件下,选一个进样量试试,如果进样量太大,就慢慢减小啊,进样量不够就增加啊,直到满意为止.
    就算同样的色谱条件,不同一台的仪器灵敏度的差别,也许最佳进样量有差别.所以,最好的办法就是去实践.
    对于同样的条件同样的一台仪器,你对分析对象的要求有差别,也可以有不同的最佳进样量啊,如你要测同样的样品,你的目标是低含量的组分,和你的目标是高含量的组分,进样量很可能有差别的啊.
  • borntry
    第3楼2012/09/18
    溶剂是:二氯甲烷,浓度系列分别是0.5ug/mL,1ug/mL,3ug/mL,5ug/mL,标准进样量1mL。
    检测条件:
    检测器:FPD检测器;
    色谱柱:25%ODPN/201红色硅烷化担体(60~80);柱温:70度;汽化室温度:110度;检测器温度:110度;载气流量:37ml/min.
    结果进样200ul,出峰很宽。
    阿宝(lpr20) 发表:问的过于简单
    色谱条件说具体点,样品大致浓度
