气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2011/11/21
楼主三个252靠的这么近?我的是前2个252分不开,但最后一个252(是苯并芘)离前2个很远,一般条件都能和前2个分开,把苯并芘能单独分开准确定量就满足法规要求了另外楼主的分析时间太长了,时间长了灵敏度一般会降低15m的柱子30min做完分得不差
siemens00
第2楼2011/11/21
30m的柱子很难把BjFA和BkFA分开,我看到的文献是用60m的柱子来专门分这两个峰。由于60m的柱子耗时太长,后面几个峰(比如278的峰)拖尾也比较厉害,所以一般要求不高的话还是建议用30m的柱子来做。
第3楼2011/11/21
他这几个峰是 苯并荧蒽、苯并[j]荧蒽和苯并[k]荧蒽,这几个异构体的极性和沸点都很接近,所以出在一起。你说的苯并[e]芘和苯并[a]芘在这几个峰后面一点出来。欧盟的法规是对苯并[a]芘单体和8种多环芳烃总量有限制,可能别的一些法规要求的更细一些,需要对16种多环芳烃单体都进行测试。原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:楼主三个252靠的这么近?我的是前2个252分不开,但最后一个252(是苯并芘)离前2个很远,一般条件都能和前2个分开,把苯并芘能单独分开准确定量就满足法规要求了另外楼主的分析时间太长了,时间长了灵敏度一般会降低15m的柱子30min做完分得不差
hongruishen1230
第4楼2011/11/21
试一下初温在50度保持5分钟在以每分钟20度的速率升至240再保持4分钟再以以5摄氏度每分钟的升温速率升到320摄氏度
sunjun0620
第5楼2011/11/21
你试一下DB-5的柱子,我在学校做过PAH,DB-5应该能分开。
princefield
第6楼2011/11/22
该仁兄厉害,一看就明了本人的心思。
第7楼2011/11/22
你试过了吗?是否可行?谢谢了。
su309687655
第8楼2011/11/22
都是人才呀,专业
lfq07222000
第9楼2011/11/23
一看就知道是岛津的机子,我们不用它做难分开的物质,用其他牌子的做!岛津的就用来像XRF一样筛选,定性可以,定量用A的或者PE 或者THERMO
活到老,学到老
第10楼2011/11/23
我们A的HP-5的柱子分的可以的啊
