气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/04/07
调谐包括调节许多质谱参数。有一些参数只是单纯的电子参数,仅影响电路信号的处理。另外的一些参数影响 MSD 离子源、质量过滤器和检测器的电压或电流设置。设定离子源部件的电压,以得到良好的灵敏度设定 amu gain 和 offset 以得到正确峰宽设定 mass gain 和mass offset以保证正确的质量分配设定 EM 电压
雾非雾
第2楼2009/04/08
个人理解说简单些就是调整各部分到最好的工作状态。
baizhengwei
第3楼2009/04/08
由于现在质谱的定性主要是与标准谱图进行对比,因此要保证你的仪器条件与测定标准谱图的条件一致。调谐的目的就在于此。调整你的仪器条件,使得到的全氟三丁胺等标准样品的谱图与标准谱图一致。
learner1999
第4楼2009/04/08
通俗来讲,就是校准质谱图的坐标轴,我的理解
第5楼2009/04/09
错,除了校准质谱图的横坐标轴外,还要调节各质量数的相对丰度
戈壁明珠
第6楼2009/04/10
调谐主要是质谱仪器各个参数的设置符合分析要求,达到最佳状态,不同的分析方式可以采用不同的调谐方式。
chuanbo
第7楼2009/04/13
楼上正解。调谐这个词来源于模拟电路。电路中,调节L或C使其谐振的过程,叫做调谐。在质谱中,射频电源(RF)含有线圈,相当于电感L;质量分析器相当于电容C。在质谱出产前,实际上要调节射频电源(RF)的线圈,使得线圈和质量分析器组成LC电路达到谐振。这个过程就是最初的调谐。后来将调谐的概念拓展为调谐质谱的多个参数,使其达到最佳工作状态。在今天安捷伦质谱的RF上,我们仍然可以发现调节射频电源(RF)线圈的装置。
liulu0228
第8楼2009/04/13
将仪器调节到最佳状态,使灵敏度达到最佳。
xianfugao
第9楼2009/04/16
简单地说就是调节质谱仪的各个参数,使仪器状态和谐
祥子
第10楼2009/04/18
[div][/div]非常感谢,这个解释,理解的更充分了。
