气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/09/20
请问离子源多长时间未清洗过?峰分叉,建议老化一下柱子(在GC按start程序升温一下),然后再调谐一下看看。
蓝是那么的天
第2楼2012/09/20
同意朱老师的意见,1年多没换灯丝的话估计也很久没洗离子源了。
everlastingz
第3楼2012/09/20
是一年多没清洗过了
第4楼2012/09/20
昨天白天还OK的,今天白天突然就发现不行了
kjhlkj
第5楼2012/09/21
先打一针溶剂再调谐
jiangwibo
第6楼2012/09/22
先查下漏不漏气,再做处理。
第7楼2012/09/22
漏气确实也是需要考虑的一个方面,如果有较明显的漏气,调谐也会终止的。
第8楼2012/09/22
恩 ,我检查下,这两天因为这个折腾死了
jennifer06sysu
第9楼2012/11/16
请问楼主修好了吗,我们也是遇到了一模一样的问题
第10楼2012/11/16
修好了,结果是灯丝烧断了,最后换的灯丝还有清洗离子源. 你可以先试下高温烘下离子源四级杆,然后看看还能不能做调谐
