原子吸收光谱(AAS)
zxc
第1楼2012/09/20
石墨管没事吧
ldgfive
第2楼2012/09/20
应该是光谱干扰,产生了负吸收,应该尽量缩小光斑
wuyongping221
第3楼2012/09/21
没事 新换的石墨管
第4楼2012/09/21
具体怎么操作?还请详细解答,谢谢!
第5楼2012/09/21
你可以找一张硬卡片,打一个小孔,然后挡在原子化器后面的光路上,试试主要作用是:不让石墨管发出的光进入到光电倍增管
haoran1982
第6楼2012/09/21
你把原子化温度下调100,多次老化石墨管。还不行的话就是仪器本身缺陷,小日-本啊。
第7楼2012/09/21
这个方法还行,我咨询过工程师了,他让调低温度,但到20ppb仍然为-1,算了,少了一个点但总算把样品测了。
秋月芙蓉
第8楼2012/09/22
钡元素在石墨炉上确实不好做,看看这里的讨论http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120813/4190584/
zb198258
第9楼2012/09/22
请问是否有类似直上直下的峰型?如果有,那是光路干扰引起的,建议彻底清洁石墨锥石墨帽,及光路两端的玻璃片,如有必要,更换石墨锥石墨帽。我以前做V就是这么解决的。
第10楼2012/09/24
没有这个情况,但是谢谢你的建议,以后出现就知道怎么做了。
